Verkabelung
From Aero Manual
Revision as of 08:51, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "Seitenruderservo")
Das Spirit kann als unabhängiger Kreisel, zur Stabilisierung und als Rettungsystem angeschlossen werden. Die Verkabelung der Einheit hängt vom eingesetzten Empfänger ab.
ACHTUNG
Das Spirit ist auf 1520μs Servo neutraler Impuls und 50 Hz Frequenz vorprogrammiert – bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Servo- Parameter, wie vom Servohersteller spezifiziert, ausgewählt haben.
Einige Stecker haben keine Standardabmessungen, diese könnten nach dem Einstecken in die Einheit nebenstehende Stecker stören. Zur Lösung empfehlen wir, sie durch JR- oder Futaba- Stecker zu ersetzen.
1 GYRO
Nichtsdestotrotz können Sie die Stabilisierung auch vollständig deaktivieren, so dass die Steuerung gleich ist wie ohne das System. Dann kann es jederzeit wieder während Des Fluges aktiviert werden.
CH1 – 1tes Querruder / Höhenruder Servo
CH2 – Höhenruderservo
CH3 – 2tes Querruder / Höhenruderservo
CH4 – Seitenruderservo
Spirit Pro
CH1 – 1st Aileron / Elevon servo
CH2 – Elevator servo
CH3 – 2nd Aileron / Elevon servo
CH4 – Rudder servo
CH0 – Auxiliary (optional) servo
Flying wing (Delta) models should use only CH1 and CH3 servo outputs.
2 CONNECTION OF STANDARD RECEIVER (PWM)
Spirit – receiver type: PWM
Spirit Pro
3 CONNECTION OF SPEKTRUM DSM2/X SATELLITE
Spirit Pro
4 CONNECTION OF FUTABA S-BUS RECEIVER
Spirit Pro
5 CONNECTION OF PPM RECEIVER
Spirit – receiver type: PPM
Connection to a BEC is optional. For models with standard size servos it is recommended to use dual power supply cables due to the increased power consumption. That means besides the communication cable, an additional power supply cable should be connected to the AUX port.
Connection to a BEC is optional. For models with standard size servos it is recommended to use dual power supply cables due to the increased power consumption. That means besides the communication cable, an additional power supply cable should be connected to the AUX port. This protocol family can work with a wide range of receivers. Thus you can use Multiplex SRXL, BeastX SRXL, Graupner SUMD, Jeti UDI, Spektrum SRXL and more.
8 CONNECTOR ORIENTATION
