Verkabelung
Das Spirit kann als unabhängiger Kreisel, zur Stabilisierung und als Rettungsystem angeschlossen werden. Die Verkabelung der Einheit hängt vom eingesetzten Empfänger ab.
ACHTUNG
Das Spirit ist auf 1520μs Servo neutraler Impuls und 50 Hz Frequenz vorprogrammiert – bitte
vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Servo- Parameter, wie vom Servohersteller spezifiziert,
ausgewählt haben.
Einige Stecker haben keine Standardabmessungen, diese könnten nach dem Einstecken in die
Einheit nebenstehende Stecker stören. Zur Lösung empfehlen wir, sie durch JR- oder Futaba-
Stecker zu ersetzen.
Stecken Sie niemals einen Stecker zur Stromversorgung der Einheit in SYS oder ELE/PIT/AIL
Schnittstellen oder Sie riskieren die Einheit zu beschädigen!
1 GYRO
Nichtsdestotrotz können Sie die Stabilisierung auch vollständig deaktivieren, so dass die Steuerung gleich ist wie ohne das System. Dann kann es jederzeit wieder während Des Fluges aktiviert werden.
Spirit |
CH1 – 1tes Querruder / Höhenruder Servo |
CH2 – Höhenruderservo |
CH3 – 2tes Querruder / Höhenruderservo |
CH4 – Seitenruderservo |
Spirit Pro |
CH1 – 1tes Querruder / Elevon servo |
CH3 – 2tes Querruder / Elevonservo |
CH0 – Aux (optionales Servo) |
Flying wing (Delta) models should use only CH1 and CH3 servo outputs.
2 CONNECTION OF STANDARD RECEIVER (PWM)
Spirit – receiver type: PWM
3 CONNECTION OF SPEKTRUM DSM2/X SATELLITE
4 CONNECTION OF FUTABA S-BUS RECEIVER
5 CONNECTION OF PPM RECEIVER
Spirit – receiver type: PPM
Connection to a BEC is optional. For models with standard size servos it is recommended to use dual power supply cables due to the increased power consumption. That means besides the communication cable, an additional power supply cable should be connected to the AUX port.
8 CONNECTOR ORIENTATION
