Montáž
From Aero Manual
Revision as of 10:38, 6 October 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Podstatné také je, aby jednotka byla '''přesně''' kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném mode...")
Pro korektní fungování systému Spirit hraje důležitou roli umístění na vašem modelu.
Najděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – obvykle to, které používáte pro přijímač.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + inverted)
  • Horizontal (180° + inverted)
  • Vertical (0° - left side)
  • Vertical (180° - left side)
  • Vertical (0° - right side)
  • Vertical (180° - right side)
Mounting examples
Example 1: Position is Horizontal (180°)
Example 2: Position is Vertical (180° - left side)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
