Montáž
From Aero Manual
Revision as of 09:39, 6 October 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "''Příklad č. 2:'' Pozice je '''Vertikální (180° - levá strana)'''")
Pro korektní fungování systému Spirit hraje důležitou roli umístění na vašem modelu.
Najděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – obvykle to, které používáte pro přijímač.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + inverted)
  • Horizontal (180° + inverted)
  • Vertical (0° - left side)
  • Vertical (180° - left side)
  • Vertical (0° - right side)
  • Vertical (180° - right side)
Pokud je jednotka otočena propojkama směrem dopředu, pak se jedná o volbu 180°. Pokud je otočená vzhůru nohama, jedná se o volbu obráceně.
Příklady upevnění jednotky
Na níže uvedené fotografii je připevněna jednotka k rámu modelu pomocí oboustranné pásky.
Příklad č. 1: Pozice je Horizontální (180°)
Příklad č. 2: Pozice je Vertikální (180° - levá strana)
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce undesirable flight characteristics. Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged bearings, bent shafts and other mechanical issues.
