Verkabelung
Das Spirit kann als unabhängiger Kreisel, zur Stabilisierung und als Rettungsystem angeschlossen werden. Die Verkabelung der Einheit hängt vom eingesetzten Empfänger ab.
ACHTUNG
Das Spirit ist auf 1520μs Servo neutraler Impuls und 50 Hz Frequenz vorprogrammiert – bitte
vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Servo- Parameter, wie vom Servohersteller spezifiziert,
ausgewählt haben.
Einige Stecker haben keine Standardabmessungen, diese könnten nach dem Einstecken in die
Einheit nebenstehende Stecker stören. Zur Lösung empfehlen wir, sie durch JR- oder Futaba-
Stecker zu ersetzen.
1 STABILISIERUNG
Nichtsdestotrotz können Sie die Stabilisierung auch vollständig deaktivieren, so dass die Steuerung gleich ist wie ohne das System. Dann kann es jederzeit wieder während Des Fluges aktiviert werden.
Spirit |
CH1 – 1tes Querruder / Elevonservo |
CH2 – Höhenruderservo |
CH3 – 2tes Querruder / Elevonservo |
CH4 – Seitenruderservo |
Spirit Pro |
CH1 – 1tes Querruder / Elevon servo |
CH0 – AUX (optionales Servo) |
ACHTUNG
Bei Nürflüger (Deltas) sollten nur die Ausgänge CH1 und CH3 verwendet werden.
Spirit PWM Empfänger
Spirit Pro PWM Empfänger
Bei Standardempfängern ist es notwendig, zwei normale und ein spezielles Kabel zu benutzen. Drei
Stecker des speziellen Kabels sollten am Empfänger eingesteckt werden und das Ende dieses
Kabels in die Einheit.
Am einfachsten ist es damit anzufangen, RUD mit Ruder Ausgang am Empfänger zu verbinden. Dann machen Sie mit AUX weiter, das am Kreisempfindlichkeits-Kanalausgang (Gyro-Gain) angeschlossen wird. Danach verbinden Sie die Querruder-, Höhenruder- und Klappe-Kanäle (freiwillig). Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den richtigen Ausgang haben oder nicht, können Sie einen Servo einstecken und die Einheit anmachen, um sich zu vergewissern, dass Ihr Anschluss richtig ist. Dies kann für jedes Servo wiederholt werden. Der Reiter Diagnostik ist dabei sehr hilfreich.
steuern. Verbinden Sie den Empfänger mit dem AUX2 Anschluss um die Bankumschaltung zu
nutzen.
Stecken Sie niemals einen Verbindungsstecker für die Energieversorgung der Einheit in die
SYS oder ELE/PIT/AIL Schnittstelle!
3 ANSCHLUSS VON SPEKTRUM DSM2/X SATELLITEN
Spirit Empfänger Spektrum DSM2/X
Spirit Pro Empfänger Spektrum DSM2/X
Der BEC Anschluss ist optional. Wird das Modell durch ein externes BEC mit Strom versorgt, muss
dieses am RUD-Anschluss erfolgen. Am ESC muss dann die Stromversorgung vom internen BEC
getrennt werden.
der an der RUD Schnittstelle angeschlossen ist, erreicht werden. Dieser Adapter kann separat gekauft werden. Bevor Satelliten verwendet werden können, müssen sie unter Berücksichtigung jeglicher Failsafes, die eingestellt werden müssen, mit Ihrem Sender verbunden werden.
Um gleichzeitig zwei Satelliten und ein externen BEC zu nutzen, ist es erforderlich, einen
entsprechenden Y-Kabelbaum zu benutzen, der die hohen Stromstärken aushalten kann.
Um die Satelliten zu verbinden, führen Sie einen Verbindungsstecker in die SYS Schnittstelle für
DSM2 Satelliten oder die ELE/PIT/AIL Schnittstelle für DSMX Satelliten. Das Einschalten des Spirits
startet den Verbindungsprozess. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die STATUS LED am Spirit
und die LED an den Satelliten geht an. Falls der zweite Satellit sich nicht verbindet, vertauschen Sie
die Satelliten und wiederholen den Vorgang.
Stellen Sie sicher, dass der Empfängertyp in der Software als Spektrum DSM2/X konfiguriert ist, sonst wird der Verbindungsprozess nicht funktionieren. Stecken Sie niemals einen Verbindungsstecker für die Energieversorgung der Einheit in SYS oder ELE/PIT/AIL Schnittstellen!
4 ANSCHLUSS AN FUTABA S-BUS EMPFÄNGER
Spirit Empfänger Futaba S-BUS
Spirit Pro Empfänger Futaba S-BUS
werden, welches das normale Kabel zwischen Empfänger und dem RUD-Anschluss des Spirits ersetzt. Dieses Kabel kann separat erworben werden. Das lange Ende des BUS-Wechselrichter muss
an das Spirit, dass kürzere Ende an den Empfänger.
Der Anschluss an ein BEC ist optional. Für Modelle mit Standard-Servos wird empfohlen,
wegen des erhöhten Stromverbrauchs doppelte Stromversorgungskabel zu benutzen. Das
bedeutet, dass zum BUS- Wechselrichter ein zusätzliches Stromversorgungskabel an die AUX
Position angeschlossen werden sollte.
5 ANSCHLUSS EINES PPM EMPFÄNGERS
Spirit Empfänger PPM
Spirit Pro Empfänger PPM
ACHTUNG
Stecken Sie niemals einen Verbindungsstecker für die Stromversorgung der Einheit in SYS
6 ANSCHLUSS EINES JETI EX BUS EMPFÄNGERS
Spirit JETI EX BUS Empfänger
Spirit Pro JETI EX BUS Empfänger
ACHTUNG
Ein spezielles Kabel ist notwendig, um die Kommunikation zu ermöglichen.
7 ANSCHLUSS EINES SRXL/SUMD EMPFÄNGERS
Spirit Empfänger SRXL/SUMD
Spirit Pro Empfänger SRXL/SUMD
ACHTUNG
Dieser Anschlusstyp umfasst die ganze Familie von
Protokollen und kann somit auch für Multiplex SRXL, BeastX SRXL, Graupner SUMD, Jeti UDI,
Spectrum SRXL usw., verwendet werden.
8 STECKERAUSRICHTUNG
Alle an der Einheit angeschlossenen Kabel müssen so ausgerichtet sein, dass sich das Signalkabel (das Kabel mit der hellsten Farbe) näher am Steckverbinder-Aufkleber in Richtung der Mitte der Einheit befindet. Dies orientiert Minus (das Kabel mit der dunkelsten Farbe) in Richtung Kante der Einheit.
