Montáž
From Aero Manual
Revision as of 09:42, 6 October 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Zapojení")
Pro korektní fungování systému Spirit hraje důležitou roli umístění na vašem modelu.
Najděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – obvykle to, které používáte pro přijímač.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
  • Horizontal (0°)
  • Horizontal (180°)
  • Horizontal (0° + inverted)
  • Horizontal (180° + inverted)
  • Vertical (0° - left side)
  • Vertical (180° - left side)
  • Vertical (0° - right side)
  • Vertical (180° - right side)
Pokud je jednotka otočena propojkama směrem dopředu, pak se jedná o volbu 180°. Pokud je otočená vzhůru nohama, jedná se o volbu obráceně.
Příklady upevnění jednotky
Na níže uvedené fotografii je připevněna jednotka k rámu modelu pomocí oboustranné pásky.
Příklad č. 1: Pozice je Horizontální (180°)
Příklad č. 2: Pozice je Vertikální (180° - levá strana)
Aby mohl systém Spirit odolávat lépe vibracím modelu, je potřeba zvolit také správnou podložku. Měla by zabránit přenosu vibrací z modelu, které jsou pro jednotku nežádoucí. Vibrace nemusí vytvářet pouze nesprávně vyvážené vrtule, ale i opotřebená ložiska, ohnuté hřídele a další mechanické závady.
Doporučujeme použít dodanou oboustrannou pásku.
