Stabilizace (Normál)
From Aero Manual
Revision as of 11:35, 7 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Tento režim dovoluje model otočit vzhůru nohama stejně jako jste zvyklí z normálního režimu.")
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
- Jakmile se režim Stabilizace (Normál) aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (vždy podvozkem dolů).
- Režim je ideální pro výuku základních akrobatických manévrů.
- Tento režim dovoluje model otočit vzhůru nohama stejně jako jste zvyklí z normálního režimu.
- As soon as the sticks are released, the model will return to the horizontal position (landing gears down).
- Throttle is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
For rescue of the model we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the model will respond to the sticks.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
- Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
