Stabilizace (Akro)
From Aero Manual
Revision as of 12:09, 7 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs)
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
  • Jakmile se režim Stabilizace (Akro) aktivuje, model se začne pomalu srovnávat do roviny s horizontem (podvozkem dolů nebo nahoru, podle bližší polohy).
  • Tento režim je vhodný pro výuku akrobacie.
  • Je možné provádět tzv. přemety i výkruty, podobně jako v běžném letovém režimu.
  • Jakmile jsou kniply uvolněny, model se vrátí do vodorovné pozice (podle bližší polohy).
  • Plyn má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
Info.png Pro záchranu vrtulníku výrazně doporučujeme záchranný režim namísto použití režimu stabilizace.
2 Nastavení
Pro zlepšení pocitu z létání doporučujeme upravit hodnotu parametru Míra změny směru. Tímto lze ovlivnit jak rychle se bude model vracet do vodorovné polohy při uvolnění kniplů.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
