Zapojení
From Aero Manual
Revision as of 09:58, 19 July 2017 by Spiritdm (Talk | contribs)
Systém Spirit lze zapojit jako gyro, stabilizační a záchranný systém. Zapojení jednotky se odvíjí také od typu přijímače.
Warning.png Spirit je předprogramován na serva s neutrálním impulsem 1520μs a frekvencí 50Hz – prověřte typ všech serv a zjistěte parametry u výrobce.
Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!
1 GYRO
R/C modely mohou naplno využívat schopnosti jednotky. Systém Spirit stabilizuje model ve všech osách a zároveň snižuje vliv větru a jiných nežádoucích jevů. Při správném nastavení mohou být letové vlastnosti dostatečně stabilní i k provádění nejnáročnějších manévru.
Přesto i tak můžete jednotku zcela vyřadit z činnosti, čímž se řízení modelu bude chovat jako bez ní. Za letu můžete její funkci kdykoli obnovit.
μSpirit
CH1 – 1. servo křidélek / elevonu
CH2 – servo výškovky
CH3 – 2. servo křidélek / elevonu
CH4 – servo směrovky
Spirit Pro
CH0 – přídavné (volitelně) servo
Info.png Samokřídla (Delta) mohou využít pro serva pouze výstupy CH1 a CH3.
2 ZAPOJENÍ KLASICKÉHO PŘIJÍMAČE (s PWM modulací)
μSpirit – typ přijímače PWM
The easiest way you can start is to connect RUD with Rudder output in the receiver. Then continue with AUX which should be connected to the Gyro Gain channel output. Next, connect the Aileron (AIL pin), Elevator (ELE pin) channels and optionally Flaps channel (PIT pin). If you are not sure whether you have the correct output or not, you can plug in one servo and power the unit to verify that your connection is correct. This can be repeated for each servo. The diagnostics tab is very helpful too.
Spirit Pro
Jednotka Spirit Pro umožňuje ovládat přepínání bank pomocí 7. kanálu přijímače. Propojku připojte do AUX2 a povolte přepínání bank v nastavení.
3 ZAPOJENÍ SPEKTRUM DSM2/X SATELITŮ
μSpirit – typ přijímače Spektrum DSM2/X
Připojení druhého satelitu se provádí u jednotky Spirit pomocí speciálního adaptéru, který se připojuje na pozici RUD. Adaptér lze samostatně zakoupit. Aby bylo možné satelity použít, je nutno provést párovací proces pro nastavení tzv. režimu Failsafe, který je aktivován při případné ztrátě signálu. Pro použití obou satelitních přijímačů a externího BECu, je nutné využít Y kabelu, který je dimenzován pro proudy kolem 6 až 10A.
Spirit Pro
Jednotka Spirit Pro umožňuje připojit dva satelitní přijímače přímo. Pokud je připojen pouze jeden satelit, je nutné jej připojit do primárního portu.
Ujistěte se, že je typ přijímače v konfiguračním software nastaven na Spektrum DSM2/X, jinak nebude fungovat spojení ani párovací proces. Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!
4 ZAPOJENÍ FUTABA S-BUS PŘIJÍMAČE
μSpirit – typ přijímače Futaba S-BUS
Pro fungování přijímače přes sběrnici S-BUS je nutné použít tzn. S-BUS Invertor, který lze samostatně dokoupit. Nahradí tak propojku spojující přijímač s jednotkou. Připojuje se do pozice RUD tak, že delší kablík invertoru směřuje do jednotky a kratší směrem k přijímači.
Spirit Pro
Propojte přijímač s jednotkou pomocí běžné propojky dodávané v balení na pozici RUD.
Připojení BECu je volitelné. Pro modely se servy velikosti standard doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky na pozici RUD připojte přijímač druhou propojkou s jednotkou do pozice AUX.
V případě využití tohoto protokolu je možné využít výstup kanálu plynu z přijímače, v opačném případě lze přiřadit výstup plynu přímo z jednotky pomocí konfiguračního software.
5 ZAPOJENÍ PPM PŘIJÍMAČE
μSpirit – typ přijímače PPM
Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely se servy velikosti standard doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice PPM připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX.
6 ZAPOJENÍ JETI EX BUS PŘIJÍMAČE
μSpirit – typ přijímače JETI EX BUS
Spirit Pro – typ přijímače JETI EX BUS
Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely se servy velikosti standard doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice EX-BUS připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX.
Přijímač je zapotřebí připojit speciální propojkou. Oranžový vodič signálu je připojen na pin AIL, kdežto napájecí vodiče (červený a hnědý) jsou připojeny na pozici RUD. Na straně přijímačů JETI REX má být speciální propojka zapojena na pozici EX1 či EX2 dle nastavení přijímače. Pro starší EX přijímače použijte pozici EXT.
7 ZAPOJENÍ SRXL/SUMD PŘIJÍMAČE
Spirit – typ přijímače SRXL/SUMD
Spirit Pro – typ přijímače SRXL/SUMD
Info.png Připojení BECu je volitelné. Pro modely se servy velikosti standard doporučujeme využít zdvojené napájení jednotky kvůli většímu odběru serv. Kromě samotné propojky sběrnice SRXL/SUMD připojte přijímač další propojkou s jednotkou do pozice AUX. Tento typ zahrnuje celou rodinu protokolů a lze tak využít pro Multiplex SRXL, BeastX SRXL, Graupner SUMD, Jeti UDI, Spektrum SRXL, atd.
8 ORIENTACE KONEKTORŮ
8.1 μSpirit
Warning.png Zapojení pinů konektorů JST-ZH(R) je odlišné od standardních servo konektorů. Hnědý (prostřední) vodič je pin GND. Oranžový vodič je signální pin. Červený vodič je +5V (napětí BEC). V případě použití propojek JST-Servo lze připojit klasické serva a všechny dostupné periférie pro jednotky Spirit.
8.2 Spirit and Spirit Pro
Všechny propojky do jednotky připojujte tak, aby signální vodič (oranžový) směřoval k popisu pro daný konektor (k popisku daného konektoru na jednotce, resp. ke středu jednotky).
