Jeti integrace
From Aero Manual
Revision as of 10:17, 15 November 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Menu integrace")
1 Požadavky
  • Soupravu Jeti Duplex DS/DS 14, 16 nebo 24
  • Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě.
2 Zapojení
  • Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě přijdete o Jeti integraci.
3 Program Spirit Aero
Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0 nebo přímo do přijímače. Předtím, než je možné zapnout integraci Jeti a spojení EX Bus je důležité nastavit typ přijímače na EX Bus. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.
4 Menu integrace
4.1 Stil can't see the Spirit?
5 Usage
Whenever you want to configure a parameter, go to the Applications/Jetibox/Mx. There the Menu Layout is nearly identical with the PC software to have easy navigation.
When using Bank Switching or Real-Time tuning features the menu will take full control of it. The unit will not react to a Switch position changes. For the Bank Switching there is a menu Bank in the main menu where you can manually change the banks.
Always close the integration menu with long press of Up arrow button. Otherwise Bank Switching or Real-Time tuning features will be temporarily disabled. When closed correctly, the unit's Status LED will be steady on.
Do not forget to click the Save Settings in the integration menu when you want to save a changes permanently.
6 Preset for transmitter
The profile has enabled:
  • Flight modes
  • Bank Switching
7 Channel Mapping
Channel Layout:
  1. Throttle
  2. Aileron
  3. Elevator
  4. Flaps
  5. Rudder
  6. Gyro sens.
  7. Bank (if used)
  8. Stabi (if used)
8 Telemetry data
