Jeti integrace
From Aero Manual
Revision as of 09:24, 15 November 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "#Plyn #Křidélka #Výškovka #Kolektiv #Směrovka #Gyro senz. #Banky (pokud se používají) #Stabi (pokud se používá)")
1 Požadavky
  • Soupravu Jeti Duplex DS/DS 14, 16 nebo 24
  • Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě.
2 Zapojení
  • Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě přijdete o Jeti integraci.
3 Program Spirit Aero
Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0 nebo přímo do přijímače. Předtím, než je možné zapnout integraci Jeti a spojení EX Bus je důležité nastavit typ přijímače na EX Bus. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.
4 Menu integrace
Jakmile je jednotka inicializována, je možné vstoupit do menu Jeti integrace. Stiskněte tlačítko MENU na vysílači.
Poté zvolte menu Aplikace/Jetibox pomocí otočného tlačítka.
Pokud je zapojení a zvolený typ přijímače v pořádku, uvidíte menu integrace SPIRIT AERO.
4.1 Stále nevidíte položku Spirit?
5 Provoz
Kdykoli potřebujete přenastavit parametr, vejděte do menu Aplikace/Jetibox/Mx. Rozložení menu integrace je téměř shodné s PC aplikací.
Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v reálném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu Bank dostupné v hlavním menu integrace.
Je důležité uzavtřít menu integrace vždy pomocí dlouhého stisku tlačítka šipky nahoru. Jinak nebude aktivní přepínání bank a ladění real-time. Je-li menu integrace ukončeno správně, bude stavová LED jednotky svítit trvale.
Nezapomeňte uložit změny kliknutím na Save Settings v menu integrace, jinak dojde po odpojení napájení k návratu k předchozí konfiguraci.
6 Přednastavení vysílače
Profil zpřístupní:
  • Letové režimy
  • Přepínání bank
  • Záchranný režim/režim Stabilizace (aktivován Vybraným kanálem)
Stahujte zde: (optimalizováno pro Jeti DS-14). Následně rozbalte archív a uložte soubor JSN do adresáře 'Model na SD kartě vašeho vysílače.
7 Rozložení kanálů
Rozložení kanálů:
  1. Plyn
  2. Křidélka
  3. Výškovka
  4. Kolektiv
  5. Směrovka
  6. Gyro senz.
  7. Banky (pokud se používají)
  8. Stabi (pokud se používá)
8 Telemetry data
