ESC telemetrie
ESC telemetrie je funkce, která umožní zobrazení dat regulátoru otáček (ESC) přímo ve vysílači. V závislosti na možnostech vysílače lze provádět záznam těchto dat, včetně pokročilých operací.
ESC telemetrie je zprostředkována jednotkami Spirit (Aero firmware verze 1.2+), neboť je schopna komunikovat zároveň jak s přijímačem tak regulátorem.
1 Seznam podporovaných vysílačů:
Tyto vysílače podporují mj. plnou integraci/telemetrii s jednotkou Spirit.
2 Seznam podporovaných ESC
- Castle Creations Phoenix & Talon (Heli)
- HobbyWing Platinum V4 (Heli)
- Scorpion Tribunus (Heli)
- Kontronik KOSMIK & JIVE PRO (Heli)
- Kontronik JIVE (Heli)
3 Zapojení
Návod s popisem připojení lze najít na stránce daného ESC - odkaz výše.
4 Telemetrické data
Dostupné telemetrické data jsou závislá na použitém regulátoru a vysílači. Doporučujeme prostudovat tabulku "Podporované modely" na stránce regulátoru.
Spirit jednotky s verzí firmware 1.3 podporují až 7 telemetrických proměnných, které lze zobrazit na displeji. Následující aktualizace budou možnosti telemetrie dále rozšiřovat.
- Napětí baterie [V]
- Proudové zatížení baterie [A]
- Napětí na BEC [V] - dostupné pomocí ESC telemetrie nebo přijímače.
- Consumed Capacity [mAh] - Battery Capacity consumed from the initialization point.
- ESC Temperature [°C] - Usually temperature of the FET transistors.
- Motor Speed [RPM] - Revolutions of propeller.
- Vibration Level [%] - provided by unit itself. (also with ESC Telemetry disabled)
