Jeti integrace
From Aero Manual
Revision as of 15:12, 17 November 2017 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Požadavky
  • Soupravu Jeti Duplex DS/DS 14, 16 nebo 24
  • Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě.
2 Zapojení
  • Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě přijdete o Jeti integraci.
3 Program Spirit Aero
Now you are ready to power up the unit. If your Power supply is not connected yet, we recommend to connect it to the AUX1, AUX2 and/or CH0 port or receiver port. Before you can utilize the Jeti Integration and EX Bus connection, it is important to set the EX Bus receiver type in the General tab of the software. Please start the Spirit Aero software and change the receiver type as displayed on the photo. Then save the settings (e.g. by CTRL+S) or the Backup tab/Unit - Save and restart the unit.
4 Menu integrace
Pokud je zapojení a zvolený typ přijímače v pořádku, uvidíte menu integrace SPIRIT AERO.
4.1 Integration menu still unavailable
5 Provoz
Kdykoli potřebujete přenastavit parametr, vejděte do menu Aplikace/Jetibox/Mx. Rozložení menu integrace je téměř shodné s PC aplikací.
Je-li nastavena funkce přepínání bank nebo ladění v reálném čase, funkce budou dočasně vypnuté, bude-li otevřeno menu integrace. Jednotka tedy nebude reagovat na změny poloh přiřazených přepínačů. Pro přepnutí banky použijte namísto přepínače menu Bank dostupné v hlavním menu integrace.
Je důležité uzavřít menu integrace vždy pomocí dlouhého stisku tlačítka šipky nahoru. Jinak nebude aktivní přepínání bank a ladění real-time během létání. Je-li menu integrace ukončeno správně, bude stavová LED jednotky svítit trvale.
Nezapomeňte uložit změny kliknutím na Save Settings v menu integrace, jinak dojde po odpojení napájení k návratu k předchozí konfiguraci.
6 Přednastavení vysílače
Profil zpřístupní:
  • Letové režimy
  • Přepínání bank
  • Záchranný režim/režim Stabilizace (aktivován Vybraným kanálem)
Stahujte zde (optimalizováno pro Jeti DS-14). Následně rozbalte archív a uložte soubor JSN do adresáře 'Model na SD kartě vašeho vysílače.
In your transmitter there will be new profile called Spirit Aero that you can select.
7 Rozložení kanálů
Rozložení kanálů:
  1. Plyn
  2. Křidélka
  3. Výškovka
  4. Klapky
  5. Směrovka
  6. Gyro senz.
  7. Banky (pokud se používají)
  8. Stabi (pokud se používá)
8 Telemetrická data
