Nastavení
From Aero Manual
Revision as of 09:53, 7 October 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "V této části nastavte dle specifikací výrobce serv udané hodnoty pro šířku impulzů a jejich kmitočet. U analogových serv je kmitočet většinou max. 60Hz.")
1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
Není nutné nic doinstalovat.
Program Spirit Aero lze spojit s jednotkou také pomocí Wifi modulu. Jedná se o tzv. Spirit Wifi-Link. Odpadne tak nutnost používat USB interface a konfiguraci je možné provádět bezdrátově. Jak modul připojit a nastavit je popsáno v jeho příručce, kterou lze stáhnout zde
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
UPOZORNĚNÍ
PROBLÉMY VE WINDOWS
5 POUŽITÍ SOFTWARE
5.1 ZÁLOŽKA SPOJENÍ
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Typ modelu. V případě, že model má 3 nebo 4 serva, vyberte Letadlo Pro samokřídlo (Delta) zvolte prosím Samokřídlo.
Přijímač
PWM – klasický přijímač.
Kanály
When a channel for Global Gain function is unassigned, it is possible to configure global gain directly through this software in Sensor tab. The unassigned channel could be used in another way, e.g. for Bank switching.
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
Je nutné také prověřit procentuální hodnotu pro kanál křidélek, výškovky a směrovky. Tyto kanály musí být v neutrální poloze kniplů přibližně v 0%! Jednotka automaticky detekuje neutrální pozici při každém spuštění. Nepoužívejte tedy vůbec funkci subtrim a trim ve vašem vysílači pro tyto kanály, jinak to jednotka bude považovat za povel k pohybu.
k
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock (will hold direction)
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
  • X - osa výškovky
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa směrovky
Faktorem, který rozhoduje, na kterou osu se budou vibrace přenášet více či méně je především konstrukce samotného modelu. Doporučujeme však během každého měření kontrolovat všechny osy. Pokud je dbáno na dobrý stav modelu, neměly by vibrace překročit hodnotu 50% na žádné z os. Pokud již teploměr zobrazuje více než 90%, pak jsou vibrace extrémní a s velkou pravděpodobností je model ve velmi vážném stavu. Nedoporučuje se v takovém případě vůbec model používat dokud nejsou závady odstraněny. Hrozí především bezpečnostní riziko, neboť i kvalitně zajištěné části a spoje v takovém prostředí mohou kdykoli selhat.
Postup měření
  1. Odmontujte z modelu vrtuli nebo ji zajistěte proti pohybu.
  8. Zastavte motor.
Pro rozpoznání vibrujících částí je nutné nejprve zjistit jaké jsou otáčky nejvyšších špiček. Obvykle se jedná o motor - jeho hřídel a ložiska.
PROHLÍŽEČ LETOVÉHO ZÁZNAMU
Fa.png Vše vypadá v pořádku:
Zv.png Aileron, Elevator, Rudder Limit Reached:
Some servo reached its configured limit. When this event occurs before or after a flight it is not a problem. If you see this during flight it indicates that the model achieved it's maximum configured deflection for the control elements/servos. Usually it is not an issue, but if you will notice that the model is unable to rotate fast enough, then the configured range in the Servo tab is too small.
Napájecí napětí na BECu kleslo až pod 2.9V. Tento problém znamená, že použitý BEC (napájení) není dimenzován pro takovou zátěž a je nutno ho ihned vyměnit. V méně častých případech může jít také o špatný spoj napřívodní kabeláži.
5.4 ZÁLOŽKA SERVA
Typ
By ticking the item Subtrim (tuning) the unit will be switched into a special mode where you can set the servo neutral position. In addition, gyro will be disabled. Servos can easily be adjusted at this time, e.g. by arrows.
In most cases, it is also necessary for servo arms to be perpendicular to the main shaft. All servos, i.e., CH1, CH2, CH3 and CH4, are set separately on individual sliders. CH1 and CH3 are the aileron servos. CH2 controls the elevator and CH4 controls the rudder.
After exiting the special mode, gyro will work again.
Servo reverse
This allows you to choose which servos should have their direction of motion reversed. After this settings the model should react correctly to the sticks movement. This parameter is the most important!
Sets the minimum and maximum deflection of the servos. We recommend setting these values for both directions to the maximum allowed range by the manufacturer of the model. If range is too small, it will not allow you to perform fast rotations.
Global Gain – This parameter is enabled only in case of unassigned Gyro gain channel. It replaces function of Gyro gain from the transmitter, so you can directly set the value in the software.
Sensor Gain
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
Rescue inclination
This determines inclination of the model that will be maintained during rescue activation. 100% means the maximum inclination (angle) of the model. With 0% model will recover to the horizontal position.
This specifies the rate of controlling direction for the stabilization mode. Low values are well suited for beginners. Higher values are more appropriate for Acrobatics learning.
Feed forward
This parameter is used to set amount of direct feel between your sticks and your model. The higher the value, the more aggressive the model will feel and the faster the model will react to the stick movements. If the value is very high, bounce-back effect can occur when a stick is released quickly. It will also affect rotation speed in all axes similarly to Dual Rate. If the model feels disconnected and there is a lag between stick inputs and the model, try increasing this value.
Aileron Differential
7 SOFTWARE KEYBOARD CONTROL
