Nastavení
From Aero Manual
Revision as of 11:27, 7 October 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Profil")
1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
Není nutné nic doinstalovat.
Program Spirit Aero lze spojit s jednotkou také pomocí Wifi modulu. Jedná se o tzv. Spirit Wifi-Link. Odpadne tak nutnost používat USB interface a konfiguraci je možné provádět bezdrátově. Jak modul připojit a nastavit je popsáno v jeho příručce, kterou lze stáhnout zde
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
UPOZORNĚNÍ
PROBLÉMY VE WINDOWS
5 POUŽITÍ SOFTWARE
5.1 ZÁLOŽKA SPOJENÍ
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Typ modelu. V případě, že model má 3 nebo 4 serva, vyberte Letadlo Pro samokřídlo (Delta) zvolte prosím Samokřídlo.
Přijímač
PWM – klasický přijímač.
Kanály
When a channel for Global Gain function is unassigned, it is possible to configure global gain directly through this software in Sensor tab. The unassigned channel could be used in another way, e.g. for Bank switching.
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
Je nutné také prověřit procentuální hodnotu pro kanál křidélek, výškovky a směrovky. Tyto kanály musí být v neutrální poloze kniplů přibližně v 0%! Jednotka automaticky detekuje neutrální pozici při každém spuštění. Nepoužívejte tedy vůbec funkci subtrim a trim ve vašem vysílači pro tyto kanály, jinak to jednotka bude považovat za povel k pohybu.
k
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock (will hold direction)
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
  • X - osa výškovky
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa směrovky
Vibrations are transmitted to each axes dependent on several, various factors. Frequencies and magnitude are dependent on the model construction. We recommend you check all axes each time you are doing measurement. However vibrations should not exceed 50% for all axes at any time. In the case vibrations are at 90% or more, the model has an issue that needs to be rectified. Should the magnitude exceed 90% on any of the given axes, it is recommended to fix whatever issue is causing these extreme vibrations before flying the model. Even though Spirit unit is highly resistant to vibrations, these could cause unwanted interactions with the Spirit unit and could also cause mechanical failure of the model. Such high vibrations can cause Loctite to fail and other mechanical parts to break.
Postup měření
  1. Odmontujte z modelu vrtuli nebo ji zajistěte proti pohybu.
  8. Zastavte motor.
Pro rozpoznání vibrujících částí je nutné nejprve zjistit jaké jsou otáčky nejvyšších špiček. Obvykle se jedná o motor - jeho hřídel a ložiska.
PROHLÍŽEČ LETOVÉHO ZÁZNAMU
Fa.png Vše vypadá v pořádku:
Zv.png Aileron, Elevator, Rudder Limit Reached:
Some servo reached its configured limit. When this event occurs before or after a flight it is not a problem. If you see this during flight it indicates that the model achieved it's maximum configured deflection for the control elements/servos. Usually it is not an issue, but if you will notice that the model is unable to rotate fast enough, then the configured range in the Servo tab is too small.
Napájecí napětí na BECu kleslo až pod 2.9V. Tento problém znamená, že použitý BEC (napájení) není dimenzován pro takovou zátěž a je nutno ho ihned vyměnit. V méně častých případech může jít také o špatný spoj napřívodní kabeláži.
5.4 ZÁLOŽKA SERVA
Typ
Subtrim (ladění)
By ticking the item Subtrim (tuning) the unit will be switched into a special mode where you can set the servo neutral position. In addition, gyro will be disabled. Servos can easily be adjusted at this time, e.g. by arrows.
UPOZORNĚNÍ
After exiting the special mode, gyro will work again.
Reverz serv
Zvolte, která serva mají být reverzována – obrácený směr pohybu. Po tomto nastavení by měl model reagovat na pohyb pák správně. Jedná se o nejdůležitější parametr!
5.5 ZÁLOŽKA LIMITY
Rozsah Křidélek, Výškovky a Směrovky
Nastavuje minimální a maximální výchylky serv. Doporučujeme nastavit tyto hodnoty pro oba směry na maximální rozsah povolený výrobcem modelu. Pokud je hodnota příliš malá, model nebude schopen provádět rychlé rotace.
Nepřekračujte hodnoty povolené pro Váš model.
5.6 ZÁLOŽKA SENZOR
Global Gain – This parameter is enabled only in case of unassigned Gyro gain channel. It replaces function of Gyro gain from the transmitter, so you can directly set the value in the software.
Zisk senzoru
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
5.7 ZÁLOŽKA STABI
POZOR
Některé vysílače mají rozsah pro nastavení zisku gyra od 0 do 100%, kde 50% znamená střed – nulový zisk (např. Spektrum DX6i)
Funkce
Volba funkce, která má být aktivována při -100% až 0% (záporném) obecném zisku.
Vypnuto – Normal (Rate) režim gyra.
POZOR
V případě, že využíváte tyto režimy, je vhodné inicializovat model na rovné ploše, tj. nenakloněny do stran. Po inicializaci nenaklánět model do stran na dobu delší než 5 sekund. Inicializace může proběhnout v normální nebo invertované pozici.
Stoupání záchrany
Parametr určuje míru (sklon) stoupání modelu při aktivaci záchrany. 100% je maximální stoupání (úhel). Při 0% bude model udržovat horizont.
Míra změny směru
5.8 ZÁLOŽKA POKROČILÉ
Tato záložka je určena již pokročilejším pilotům, kdy je doporučeno pochopení významu daných parametrů. Tyto parametry již závisí na preferencích pilota.
Počáteční reakce
This parameter is used to set amount of direct feel between your sticks and your model. The higher the value, the more aggressive the model will feel and the faster the model will react to the stick movements. If the value is very high, bounce-back effect can occur when a stick is released quickly. It will also affect rotation speed in all axes similarly to Dual Rate. If the model feels disconnected and there is a lag between stick inputs and the model, try increasing this value.
Pásmo necitlivosti kniplů
Diferenciace křidélek
Zvyšte hodnotu, pokud model nedrží přesně směr letu při rotaci v ose křidélek.
5.9 ZÁLOŽKA ZÁLOHA
Zde je nutné vstoupit vždy, pokud provedenou změnu chceme do jednotky permanentně uložit, tzn. zůstane uložená i po odpojení napájení. Zde má pilot také možnost uložit své nastavení jednotky do souboru, ale i možnost toto nastavení kdykoliv načíst.
Profil
7 SOFTWARE KEYBOARD CONTROL
