Konfiguration
From Aero Manual
Revision as of 12:33, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "Wählen Sie hier, welche Servos in umgekehrter Richtung laufen sollen. Nach dieser Einstellung sollte das Modell richtig auf alle Hebelbewegung reagieren. '''Dies ist der wich...")
Die Konfiguration ist der nächste und einer der wichtigsten Schritte zum ordnungsgemäßen
Betrieb des Systems. Die Konfiguration wird mittels einer Software ausgeführt, die Effizienz und Einfachheit kombiniert, während gleichzeitig ein Satz einstellbarer Parameter.
1 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER
Die Spirit Einstellungs-Software kann ab sofort mit dem Wifi-Modul verbunden werden. Es wird Spirit Wifi-Link genannt. Wifi-Link kann komplett das USB-Interface ersetzen. Der Benutzer kann alle Einstellungen drahtlos durchführen. Sie können eine Beschreibung der Verbindung mit allen Anweisungen im Wifi-Link Handbuch finden. Download unter [http://spiritsystem. com/phpBB3/download/file.php?id=1438 Wifi-Link guide].
2 ANSCHLUSS AN DIE EINHEIT
Laden Sie die Software herunter und befolgen Sie die folgenden Schritte je nach Betriebssystem das Sie verwenden: aero.spirit-system.com/.
4 KONFIGURATIONSSOFTWARE
Starten Sie die Spirit Aero von Ihrem Desktop oder einem Verzeichnis, in dem es installiert wurde.
ACHTUNG
Die Konfigurationssoftware sollte nach der Initialisierung gestartet werden! Wenn das Spirit initialisiert (Status LED ist an) und verbunden ist, können Sie Anpassungen an den Einstellungen vornehmen. Die Konfiguration während eines Fluges ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
PROBLEME UNTER WINDOWS
5 SOFTWARE VERWENDUNG
5.2 GENERAL (Allgemein)
ACHTUNG
Modell
Wählen Sie Ihr Modell. Sollte Ihr Modell mit 3-4 Servos ausgestattet sein, dann wählen Sie bitte "Plane" und für Nurflügler (Delta) wählen Sie bitte "Flying Wing".
Receiver (Empfänger)
Kanäle
Echtzeit - Tuning
ACHTUNG
Trimmflug
To set trims so that the model will fly precisely even without gyro enabled, you can perform a trim flight as you are used to do. First from all, assign a free channel for the Special function - F: Set trim in the Channels window. Then set the Global Gain at 0% and when doing a maiden flight, you can use trims directly in your transmitter to correct unwanted movement. After landing, activate the Set trim function. This function will save the trim values to the unit so that it will memorize current deflections. The activation is followed by a servo movement when successfull. The model must be completely without a motion to save it. Then you can turn off the power and return transmitter trims back to the center. On next power up, the unit will set saved trims after the initialization. Saved trim values are always displayed in the Advanced. By default they are in zero. When using Head Lock gyro mode, you do not have to perform a trim flight.
ACHTUNG
  • N – Normal (Rate)
  • X - Querachse
  • Y - Längsachse
  • Z - Hochachse
Vibrationsniveau:
Messvorgang
  7. Halten Sie den Motor
Erkennen von Vibrationen
5.4 SERVOS TAB (Servos)
Typ
ACHTUNG
Servos reverse (Servoumkehr)
Sets the minimum and maximum deflection of the servos. We recommend setting these values for both directions to the maximum allowed range by the manufacturer of the model. If range is too small, it will not allow you to perform fast rotations.
Global Gain – This parameter is enabled only in case of unassigned Global gain channel. It replaces function of Gyro gain from the transmitter, so you can directly set the value in the software.
Sensor Gain
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
The Spirit unit allows you to assign a stabilization or rescue mode using the Global gain channel. 0 - 100% gain in the transmitter is always heading lock gyro mode and with -100 – 0% gain, you are able to activate stabilization or rescue mode. This means that instead of normal (rate) mode, it will stay in heading hold gyro mode, plus rescue/stabilization is activated. So, while rescue/stabilization mode is activated, a Global gain of -70% is considered as 70%. This behavior can be also observed in the Diagnostic tab.
Rescue (Normal) - Recovers the model to an upright horizontal position – landing gears always to the ground. This recovery mode is great for the beginners.
WARNING
RESCUE VERIFICATION
To verify that the Rescue mode is operating properly, you can activate the Rescue and observe the elevator. When the model is lying with e.g. gears on the ground, elevator should go always up (if the Rescue inclination is configured to a non zero value). When you tilt the model (nose up), the elevator must return back as the model will achieve a configured inclination.
Rescue inclination
This determines inclination of the model that will be maintained during rescue activation. 100% means the maximum inclination (angle) of the model. With 0% model will recover to the horizontal position.
This specifies the rate of controlling direction for the stabilization mode. Low values are well suited for beginners. Higher values are more appropriate for Acrobatics learning.
Feed forward
This parameter is used to set amount of direct feel between your sticks and your model. The higher the value, the more aggressive the model will feel and the faster the model will react to the stick movements. If the value is very high, bounce-back effect can occur when a stick is released quickly. It will also affect rotation speed in all axes similarly to Dual Rate. If the model feels disconnected and there is a lag between stick inputs and the model, try increasing this value.
Aileron Differential
Remember to save the settings each time you want to store the settings permanently. You must press the Save button. Otherwise, the changes will be lost after the Spirit unit is turned off.
7 SOFTWARE KEYBOARD CONTROL
