Der erste Flug
From Aero Manual
Revision as of 13:41, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "ACHTUNG")
Wenn Sie sicher sind, dass das Gerät richtig konfiguriert ist, sind Sie bereit für den ersten Flug.
1 VORFLUGKONTROLLE
  1. Schalten Sie den Sender an und verbinden den Akku mit dem Modell.
  2. Warten Sie auf die Initialisierung des Spirits, bis Ruder es mit Ausschlägen signalisieren.
  3. Neigen Sie das Modell in alle Richtung und vergewissern Sie sich, dass die Ruder auf allen Achsen in die richtige, also gegengesetzte Richtung, kompensiert wird.
  4. Kontrollieren Sie, dass der Input der Steuerknüppel des Senders die Taumelscheibe und das Heck in die richtigen Richtungen bewegt.
ACHTUNG
If you encounter a problem or something appears wrong at this point, do not try to take off!
2 TAKEOFF
  1. Set the Global Gain (Gyro Gain) to value of 40% for the first flight. This will set the Head Lock mode at a moderate activity for all 3-axes.
  2. Spool up the motor to a desired speed.
  3. Take off as you are used to.
  4. In any time, you can switch the Global Gain to 0% which will deactivate the Gyro operation if needed.
You can perform the first flight without gyro enabled by setting the Global Gain to 0%. For this mode we recommend to perform a trim flight as described in the General section/Trim flight [1].
