Der erste Flug
From Aero Manual
Revision as of 13:49, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "Probleme und Lösungen")
Wenn Sie sicher sind, dass das Gerät richtig konfiguriert ist, sind Sie bereit für den ersten Flug.
1 VORFLUGKONTROLLE
- Schalten Sie den Sender an und verbinden den Akku mit dem Modell.
- Warten Sie auf die Initialisierung des Spirits, bis Ruder es mit Ausschlägen signalisieren.
- Neigen Sie das Modell in alle Richtung und vergewissern Sie sich, dass die Ruder auf allen Achsen in die richtige, also gegengesetzte Richtung, kompensiert wird.
- Kontrollieren Sie, dass der Input der Steuerknüppel des Senders die Taumelscheibe und das Heck in die richtigen Richtungen bewegt.
ACHTUNG
Falls Sie zu diesem Zeitpunkt auf ein Problem treffen oder etwas falsch erscheint, versuchen Sie nicht abzuheben!
2 Erster Start
- Stellen Sie die globale Empfindlichkeit (Global Gain) auf einen Wert von 40%. Dies wird den Head-Lock-Modus mit moderaten Werten für alle Achsen aktivieren.
- Starten Sie Ihren Motor
- Heben Sie ab, wie Sie es gewohnt sind.
- Sie könen jeder Zeit die globale Empfindlichekeit (Global Gain) auf 0% stellen. Dies wird den Stabilisierung deaktivieren, falls erforderlich.
ACHTUNG
Sie können den ersten Start ohne Stabilisierung durchführen wenn die globale Empfindlichkeit (Global Gain) auf 0% eingestellt wird. In diesem Modus empfehlen wir einen Trimmflug durchzuführen, wie im KONFIGURATIONS-Abschnitt beschrieben. [1].
