Nastavení
From Aero Manual
Revision as of 14:21, 9 December 2016 by Admin (Talk | contribs)
1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
Není nutné nic doinstalovat.
Program Spirit Aero lze spojit s jednotkou také pomocí Wifi modulu. Jedná se o tzv. Spirit Wifi-Link. Odpadne tak nutnost používat USB interface a konfiguraci je možné provádět bezdrátově. Jak modul připojit a nastavit je popsáno v jeho příručce, kterou lze stáhnout zde
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
UPOZORNĚNÍ
Konfigurační software spouštíme vždy až po inicializaci jednotky! Kdykoli je tedy jednotka propojená a inicializovaná (svítí status LED), lze provádět libovolné nastavení. Konfigurace během letu se z bezpečnostních důvodů výrazně nedoporučuje.
PROBLÉMY VE WINDOWS
5 POUŽITÍ SOFTWARE
5.1 ZÁLOŽKA SPOJENÍ
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Kdykoli jsou jednotlivé parametry změněny, nastavená hodnota se ihned uplatní. Dokud není nastavení uloženo, je po odpojení napájení konfigurace uvedena do předchozího stavu, viz záložka Záloha – to platí během celé konfigurace.
Pozice
Typ modelu. V případě, že model má 3 nebo 4 serva, vyberte Letadlo Pro samokřídlo (Delta) zvolte prosím Samokřídlo.
Přijímač
PWM – klasický přijímač.
Kanály
Pokud je kanál pro funkci "Obecný zisk" nepřiřazen, pak lze nastavovat zisk přímo v programu, záložka Senzor. Volný kanál je pak možné využít např. pro přepínání bank.
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
Trimovací let
Nastavení trimů se provádí proto, aby model letěl přesně i když je gyro neaktivní. S jednotkou Spirit lze provést trimovací let stejně, jako jste byli zvyklí. Nejprve je zapotřebí přiřadit speciální funkci - F: Nastavení trimů v okně Kanály. Následně se vypne zcela gyro pomocí obecného zisku na 0%. Poté opatrně vzlétněte a proveďte trimování ve vysílači tak, aby model nikam nezatáčel. Po přistání aktivujte přiřazeným přepínačem funkci nastavení trimů. Tímto se do jednotky uloží aktuální výchylky. Serva křidélek signalizují uložení. Pro úspěšné provedení je zapotřebí, aby byl model zcela v klidu během aktivace funkce. Po uložení lze odpojit napájení a vrátit trimy vysílače zpět do středu. Následující připojení napájení již bude s nastavenými trimy. Uložené hodnoty jsou vždy zobrazeny v záložce Pokročilé. Ve výchozím stavu jsou všechny nulové. Je-li aktivní Head-Lock režim, není nutné provádět trimovací let.
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
Je nutné také prověřit procentuální hodnotu pro kanál křidélek, výškovky a směrovky. Tyto kanály musí být v neutrální poloze kniplů přibližně v 0%! Jednotka automaticky detekuje neutrální pozici při každém spuštění. Nepoužívejte tedy vůbec funkci subtrim a trim ve vašem vysílači pro tyto kanály, jinak to jednotka bude považovat za povel k pohybu.
k
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock (drží směr)
  • HF – Head Lock s aktivní funkcí. "(Popsáno u záložky Stabi)"
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
  • X - osa výškovky
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa směrovky
Faktorem, který rozhoduje, na kterou osu se budou vibrace přenášet více či méně je především konstrukce samotného modelu. Doporučujeme však během každého měření kontrolovat všechny osy. Pokud je dbáno na dobrý stav modelu, neměly by vibrace překročit hodnotu 50% na žádné z os. Pokud již teploměr zobrazuje více než 90%, pak jsou vibrace extrémní a s velkou pravděpodobností je model ve velmi vážném stavu. Nedoporučuje se v takovém případě vůbec model používat dokud nejsou závady odstraněny. Hrozí především bezpečnostní riziko, neboť i kvalitně zajištěné části a spoje v takovém prostředí mohou kdykoli selhat.
Postup měření
  1. Odmontujte z modelu vrtuli nebo ji zajistěte proti pohybu.
  8. Zastavte motor.
Pro rozpoznání vibrujících částí je nutné nejprve zjistit jaké jsou otáčky nejvyšších špiček. Obvykle se jedná o motor - jeho hřídel a ložiska.
Pokud chceme zjistit o jakou část modelu se jedná, postačí ukázat kurzorem v grafu na danou špičku a zjistit otáčky (RPM).
Nepřiměřené vibrace pocházejí nejčastěji od motoru a rotujících částí, které nejsou přesně vyváženy.
Jakmile identifikujeme, o kterou část modelu jde, postupně odmontujeme díly a pokaždé zopakujeme proces měření, dokud vibrace nezmizí. V momentě kdy vymizí se většinou již nemusíme zabývat těmi zbývajícími díly modelu.
Pokud budeme měření provádět i s vrtulí, hrozí zde větší nebezpečí, avšak vibrace modelu budou změřeny důkladněji.
Tato funkce umožňuje zaznamenat spektrum vibrací ze kteréhokoli momentu během létání. Pomocí zvoleného kanálu je možné určit, kdy se má záznam uložit do paměti jednotky. Záznam pak lze později přehrát pomocí Spirit Aero aplikace zvolením osy In-Flight v okně Diagnostika/Frekvenční analyzátor. Záznam bude v paměti jednotky uložen do odpojení napájení jednotky. Opakovaným měřením se záznam přepisuje.
PROHLÍŽEČ LETOVÉHO ZÁZNAMU
In the case of a major problem occurring during the flight Tr.png, the log is then saved permanently to the unit's memory and remains there until such time as the log is opened. If there is a saved log in memory, the user is advised with the message “Log from previous flight is available!” and the log from the flight when the problem occurred is opened. For example, when a signal is lost or the power supply failed you can find this in the log. The log from the first flight where the major problem occurred is always saved. If this is not opened, then it will not be overwritten with a newer one. In this state, the user is also notified by different servo movement during the initialization process - elevator servo will change it's movement direction.
Fa.png Vše vypadá v pořádku:
Zv.png Překročen limit křidélek, výškovky, směrovky:
Některé ze serv se dostalo do nastavené mezní výchylky. Před zahájením nebo po letu na tuto událost není nutno reagovat. Pokud se však vyskytne během létání, indikuje stav, kdy servo dorazilo do krajní polohy. Ve většině případů to neznamená problém. Pokud však model nebude moci rotovat dostatečně rychle, může být chyba právě v příliš malém rozsahu.
Napájecí napětí na BECu kleslo až pod 2.9V. Tento problém znamená, že použitý BEC (napájení) není dimenzován pro takovou zátěž a je nutno ho ihned vyměnit. V méně častých případech může jít také o špatný spoj napřívodní kabeláži.
5.4 ZÁLOŽKA SERVA
Typ
Subtrim (ladění)
Zatržením položky Subtrim (ladění) se jednotka přepne do speciálního režimu, kdy serva přejdou do neutrální pozice. Navíc přestane reagovat stabilizace. Subtrimy serv lze poté pohodlně nastavit, např. pomocí šipek na klávesnici.
Nastavte páky serv tak, aby byly co nejblíže středu dráhy. Současně mají být řídící plošky (křidélka, výškovka, směrovka) v nulové výchylce.
UPOZORNĚNÍ
Po ukončení speciálního režimu bude stabilizace opět funkční.
Reverz serv
Zvolte, která serva mají být reverzována – obrácený směr pohybu. Po tomto nastavení by měl model reagovat na pohyb pák správně. Jedná se o nejdůležitější parametr!
5.5 ZÁLOŽKA LIMITY
Rozsah Křidélek, Výškovky a Směrovky
Nastavuje minimální a maximální výchylky serv. Doporučujeme nastavit tyto hodnoty pro oba směry na maximální rozsah povolený výrobcem modelu. Pokud je hodnota příliš malá, model nebude schopen provádět rychlé rotace.
Nepřekračujte hodnoty povolené pro Váš model.
5.6 ZÁLOŽKA SENZOR
Global Gain – This parameter is enabled only in case of unassigned Global gain channel. It replaces function of Gyro gain from the transmitter, so you can directly set the value in the software.
Zisk senzoru
Otočný manipulátor nastavuje citlivost senzoru pro osu výškovky, křidélek, směrovky.
Křidélka, Výškovka, Směrovka – Čím větší hodnota, tím je vyšší přesnost. Výchozí poloha je nastavena na 50% citlivost. Pokud se projeví oscilate, snižte na dané ose zisk.
Obecný zisk v programu nebo ve vysílači lze nastavit následovně:
  • Head-Lock režim: 1% až 100%
Záporný obecný zisk je možno využít pro aktivaci režimu záchrany nebo stabilizace – viz záložka Stabi.
5.7 ZÁLOŽKA STABI
Systém Spirit umožňuje přiřadit stabilizaci nebo záchranu na kanál obecného zisku tak, že 0 až 100% zisk ve vysílači je vždy Head-Lock režim a při -100 až 0% je aktivován zvolený režim parametru Funkce. To znamená, že namísto Normal (Rate) režimu bude gyro v režimu Head-Lock a k tomu aktivní např. záchranný režim či stabilizace. Přičemž obecný zisk bude pro hodnotu např. -70% stejný jako při 70%. Toto chování lze prověřit také v záložce Diagnostika.
POZOR
Některé vysílače mají rozsah pro nastavení zisku gyra od 0 do 100%, kde 50% znamená střed – nulový zisk (např. Spektrum DX6i)
Funkce
Volba funkce, která má být aktivována při -100% až 0% (záporném) obecném zisku.
Vypnuto – Normal (Rate) režim gyra.
Záchrana (Normál) – záchranný režim vracející model do horizontu vždy podvozkem směrem k zemi. Režim vhodný pro začátečníky.
Záchrana (Akro) – záchranný režim vracející model do horizontu včetně stoupání, podle toho kde má model blíže, se vyrovná podvozkem dolů nebo opačně. Vhodný pro piloty, kteří létají náročnější prvky.
Stabilizace (Normál) – stabilizace modelu podvozkem směrem k zemi. Režim je vhodný pro výuku základních prvků. Model má po celou dobu tendenci vrátit se zpět do horizontální polohy.
Stabilizace (Akro) – stabilizace modelu. Model vyrovná do horizontu podvozkem dolů či nahoru dle aktuální polohy. Tento režim stabilizace je vhodný pro výuku akrobatických prvků. Pokud jsou páky ve středové poloze, má model tendenci vrátit se zpět do horizontální polohy.
POZOR
V případě, že využíváte tyto režimy, je vhodné inicializovat model na rovné ploše, tj. nenakloněny do stran. Po inicializaci nenaklánět model do stran na dobu delší než 5 sekund. Inicializace může proběhnout v normální nebo invertované pozici.
OVĚŘENÍ ZÁCHRANNÉHO REŽIMU
Pro ověření správné funkce záchranného režimu, lze postupovat následovně. Aktivujte záchranný režim, když je model podvozkem směrem k zemi. V této chvíli se řídící ploška výškovky nastaví pro stoupání (pokud je parametr stoupání záchranného režimu na nenulové hodnotě). Pokud model nakloníte v ose výškovky směrem nahoru, řídící ploška by se měla vrátit zpět do středu - v závislosti na nastaveném stoupání.
Stoupání záchrany
Parametr určuje míru (sklon) stoupání modelu při aktivaci záchrany. 100% je maximální stoupání (úhel). Při 0% bude model udržovat horizont.
Míra změny směru
Udává míru ovlivnění směru v režimu stabilizace. Nízké hodnoty jsou vhodné pro začátečníky. Vyšší hodnoty jsou vhodné pro trénink akrobacie.
5.8 ZÁLOŽKA POKROČILÉ
Tato záložka je určena již pokročilejším pilotům, kdy je doporučeno pochopení významu daných parametrů. Tyto parametry již závisí na preferencích pilota.
Počáteční reakce
Parametr udává v jaké míře bude propojení s páčkami a modelem přímé. Čím je hodnota vyšší, tím jsou reakce modelu agresivnější, tj. změna pohybu pák nastane rychleji. Pokud je příliš vysoká, model se může po rychlé změně zhoupnout v dané ose. Tento parametr také přímo řídí rychlost rotací a funguje podobně jako tzv. dvojí výchylky. V případě, že je odezva na páky opožděná, je vhodné tento parametr naopak přidat.
Pásmo necitlivosti kniplů
Diferenciace křidélek
Zvyšte hodnotu, pokud model nedrží přesně směr letu při rotaci v ose křidélek.
5.9 ZÁLOŽKA ZÁLOHA
Profil
Jednotka
UPOZORNĚNÍ
Remember to save the settings each time you want to store the settings permanently. You must press the Save button. Otherwise, the changes will be lost after the Spirit unit is turned off.
Přepínání bank
5.10 ZÁLOŽKA AKTUALIZACE
Nejnovější verze lze stáhnout z webu aero.spirit-system.com.
6 PŘEPÍNÁNÍ BANK
Funkce je vhodná např. pro změnu zisků senzoru pro nižší či vysoké letové rychlosti, pro přechody mezi táhlými lety a náročnějšími manévry. Příp. jen pro účely doladění nastavení.
7 OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICÍ
Zkratka Funkce
F1 až F10 Přepínání záložek.
ESC Ukončení aktuálního okna.
Tab Přepínání mezi parametry.
