Stabilizace (Normál)
From Aero Manual
Revision as of 12:44, 7 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Pro zlepšení pocitu z létání doporučujeme upravit hodnotu parametru ''Míra změny směru''. Tímto lze ovlivnit jak bude model reagovat na povely kniplů.")
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
  • Jakmile se režim Stabilizace (Normál) aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (vždy podvozkem dolů).
  • Režim je ideální pro výuku základních akrobatických manévrů.
  • Tento režim dovoluje model otočit vzhůru nohama, stejně jako jste zvyklí z běžného letového režimu.
  • Jakmile jsou kniply uvolněny, model se vrátí do vodorovné pozice (podvozkem dolů).
  • Plyn má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
Info.png For rescue of the model we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Nastavení
Pro zlepšení pocitu z létání doporučujeme upravit hodnotu parametru Míra změny směru. Tímto lze ovlivnit jak bude model reagovat na povely kniplů.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
