Stabilizace (Akro)
From Aero Manual
Revision as of 12:57, 7 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačné...")
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Characteristics
- Upon activation of the Stabilisation (Acro), the model will attain horizontal level rather slowly (landing gears down or up depending on what is closer).
- It is perfect for learning basic acrobatics maneuvers.
- In this mode it is possible perform a flips or rolls as you are used to do from normal flight mode.
- As soon as the sticks are released, the model will return to the horizontal position (one which is closer).
- Throttle is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
For rescue of the model we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how fast the model will return to the horizontal position when stick(s) are released.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
- Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
