Stabilizace (Akro)
From Aero Manual
Revision as of 11:06, 7 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Plyn má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.")
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
- Jakmile se režim Stabilizace (Akro) aktivuje, model se začne pomalu srovnávat do roviny s horizontem (podvozkem dolů nebo nahoru, podle bližší polohy).
- Tento režim je vhodný pro výuku akrobacie.
- Je možné provádět tzv. přemety i výkruty, podobně jako v běžném letovém režimu.
- Jakmile jsou kniply uvolněny, model se vrátí do vodorovné pozice (podle bližší polohy).
- Plyn má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
For rescue of the model we highly recommend to use the Rescue mode instead of stabilisation.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how fast the model will return to the horizontal position when stick(s) are released.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
- Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
