Jeti Integration
Ab Version 1.3.0 können Sie die JETI-Integration nutzen! Das bedeutet, Sie können Spirit-Geräte völlig mit JETI-Sendern in Echtzeit konfigurieren, ohne dass ein Computer benötigt wird.
1 Voraussetzungen
- Jeti Duplex Sender: DC/DS 14 or 16 or 24
- Jeti Duplex-Empfänger mit einem freien EX-Port
- Jeti Integrationskabel in unseren Filialen erhältlich.
2 Verkabelung
- Für neue REX-Empfänger ist die Anschlussbezeichnung E1 oder E2 (EXT Anschluss funktioniert nicht).
- Bei älteren EX-Receivern ist die Anschlussbezeichnung immer EXT.
- Benutzen Sie eine UDI-Verbindung (SRXL / SUMD-Empfängertyp)- In diesem Fall verlieren Sie die Jeti-Integration.
- Kaufen Sie einen REX-Receiver, wo Sie Telemetriesensoren und die Jeti-Integration zusammen nutzen können.
3 Spirit Aero software
Jetzt sind Sie bereit, das Gerät einzuschalten. Wenn Ihre Stromversorgung noch nicht angeschlossen ist, empfehlen wir den Anschluss an die Buchsen AUX1, AUX2 und / oder CH0. Bevor Sie die Jeti-Integration und die EX-Bus-Verbindung nutzen können, ist es wichtig, den EX-Bus-Empfängertyp auf der Registerkarte Allgemein in der Software einzustellen. Bitte starten Sie die Spirit-Einstellungen und ändern Sie den Empfängertyp, wie auf dem Foto angezeigt. Speichern Sie dann die Einstellungen (z. B. durch "CTRL + S") oder im "Backup-Register/Unit-Save" und starten das Gerät neu.
4 Integration MenÜ
Wenn Sie alles richtig haben, aber das Spirit noch nicht sichtbar ist, dann kann das Problem nur sein, dass der EX-Bus Anschluss Ihres Receivers auf ein anderes Protokoll konfiguriert ist.
5 Verwendung
Whenever you want to configure a parameter, go to the Applications/Jetibox/Mx. There the Menu Layout is nearly identical with the PC software to have easy navigation.
When using Bank Switching or Real-Time tuning features the menu will take full control of it. The unit will not react to a Switch position changes. For the Bank Switching there is a menu Bank in the main menu where you can manually change the banks.
Always close the integration menu with long press of Up arrow button. Otherwise Bank Switching or Real-Time tuning features will be temporarily disabled. When closed correctly, the unit's Status LED will be steady on.
Do not forget to click the Save Settings in the integration menu when you want to save a changes permanently.
6 Preset for transmitter
The profile has enabled:
- Flight modes
- Bank Switching
- Rescue/Stabilisation modes (activated by a Separate channel)
In your transmitter there will be new profile called Spirit Aero that you can select.
7 Channel Mapping
Channel Layout:
- Throttle
- Aileron
- Elevator
- Flaps
- Rudder
- Gyro sens.
- Bank (if used)
- Stabi (if used)
8 Telemetry data
- S Vibes [%] - Vibration level from all axes (0 - 10% is normal level)
- S RPM [RPM] - ESC Telemetry | Rotor revolutions.
- S Voltage [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
