Konfiguration
Die Konfiguration erfolgt über die Software, diese kombiniert Effizienz und Einfachheit und ermöglicht das einstellen diverser Parameter incl. erweiterter Parameter.
Die Software bietet einen Setup-Assistenten an. Es ist dringend empfohlen diesen Assistenten zu verwenden, da er Sie von Anfang bis Ende durch den gesamten Einstellprozess führen wird.
[hide]1 VERBINDUNG ZUM PC
Bevor Sie mit der eigentlichen Konfiguration beginnnen, ist es notwendig das System über einen USB-Port mit dem Computer zu verbinden. Abhängig vom verwendeten Betriebssystem ist es nach dem Verbinden des USB-Kabels evtl. notwendig einen Treiber zu installieren.
Die Spirit Aero Software ist für die vollgenden Betriebsysteme verfügbar:
following section.
the following URL:
The Spirit Aero software can be also connected with Wifi module. It is called Spirit Wifi-Link. Wifi-Link can completely replace the USB interface. Thus user can perform all the settings wirelessly. You can find description of the connection with all instructions in the Wifi-Link guide.
2 CONNECTION WITH THE UNIT
If you have already attached the USB interface to your computer, next connect the interface cable to the SYS port of the Spirit unit. The Spirit unit can not be powered from the USB cable/SYS port so it is necessary to power it from either the receiver, a BEC or an external battery pack. The RUD and AUX ports are used to power the Spirit unit and if using a BEC or battery pack it is suggested to connect to these ports with a voltage between 3V and 15V. The middle wire must be the positive voltage connection.
Below are the installation instructions for the supported platforms. The configuration software is available on the Spirit System website:aero.spirit-system.com/.
installation process.
program list, called “Spirit Aero”.
the Applications folder with “Spirit-Aero“.
directory.
with the file „settings.sh“.
4 CONFIGURATION SOFTWARE
Start the Spirit Aero from your desktop or a directory where it was installed.
Whenever the Spirit is initialized (status LED is on) and connected, you can
PROBLEMS WITH WINDOWS
manager.
5 SOFTWARE USAGE
After successful connection of the Spirit unit, all configuration features should be accessible. If not, try to either choose another COM port (Device) or try to restart the software, disconnecting the unit from the power supply and repeating the procedure.
5.1 CONNECTION TAB
Select the model type.
In case that the model is equipped with 3-4 servos, please select Plane.
For Flying Wing (Delta), please select Flying Wing.
PWM – standard receiver.
PPM – single line connection.
Channels
channel to each function.
(See chapter 5.6).
When a channel for Global Gain function is unassigned, it is possible to configure
global gain directly through this software in Sensor tab. The unassigned channel
as well.
Secondly it is necessary to check the values of aileron, elevator and rudder channels. These channels must be centered at approximately 0%. The unit automatically detects the neutral position during each initialization. Do not use subtrim or trim functions on your transmitter for these channels, as the Spirit unit will consider these as an input command.
- N – Normal (Rate)
- HL – Head Lock (will hold direction)
SPECTRUM ANALYSER
- X - elevator axis
- Y - aileron axis
- Z - rudder axis
Vibrations are transmitted to each axes dependent on several, various factors. Frequencies and magnitude are dependent on the model construction. We recommend you check all axes each time you are doing measurement. However vibrations should not exceed 50% for all axes at any time. In the case vibrations are at 90% or more, the model has an issue that needs to be rectified. Should the magnitude exceed 90% on any of the given axes, it is recommended to fix whatever issue is causing these extreme vibrations before flying the model. Even though Spirit unit is highly resistant to vibrations, these could cause unwanted interactions with the Spirit unit and could also cause mechanical failure of the model. Such high vibrations can cause Loctite to fail and other mechanical parts to break.
- Remove a propellers from the model or block it from movement.
- Place the model on a suitable, soft surface (e.g. grass).
- Stop the motor.
In the case of a major problem occurring during the flight , the log is then saved permanently to the unit's memory and remains there until such time as the log is opened.
If there is a saved log in memory, the user is advised with the message “Log from previous flight is available!” and the log from the flight when the problem occurred is opened. For example, when a signal is lost or the power supply failed you can find this in the log. The log from the first flight where the major problem occurred is always saved. If this is not opened, then it will not be overwritten with a newer one. In this state, the user is also notified by different servo movement during the initialization process - elevator servo will change it's movement direction.
Aileron, Elevator, Rudder Limit Reached:
- Some servo reached its configured limit. When this event occurs before or after a flight it is not a problem. If you see this during flight it indicates that the model achieved it's maximum configured deflection for the control elements/servos. Usually it is not an issue, but if you will notice that the model is unable to rotate fast enough, then the configured range in the Servo tab is too small.
- Signal lost suddenly. This problem should not occur at any time and must be resolved before the next flight. There could be a problem with the receiver and/or transmitter antennas. It could be a faulty receiver cable or the connection between the unit and receiver. In some cases signal loss can happen because of interference that is coming from a radio tower.
- The main loop was delayed. This can happen when wiring is incorrect or there is abnormal electrical noise interference with the unit, for example, from a BEC. If using the configuration software it could mean the link to the Spirit unit is slower than it should be.
- Vibration level achieved the level that is not normal and can affect integrity of the model. During hard acrobatic maneuvers the event can occur more frequently.
In most cases, it is also necessary for servo arms to be perpendicular to the main shaft. All servos, i.e., CH1, CH2, CH3 and CH4, are set separately on individual sliders. CH1 and CH3 are the aileron servos. CH2 controls the elevator and CH4 controls the rudder.
After exiting the special mode, gyro will work again.
Servo reverse
This allows you to choose which servos should have their direction of motion reversed. After this settings the model should react correctly to the sticks movement.
Global Gain – This parameter is enabled only in case of unassigned Gyro gain channel. It replaces function of Gyro gain from the transmitter, so you can directly set the value in the software.
Sensor Gain
- Head-Lock mode: 1% to 100%
Rescue inclination
This determines inclination of the model that will be maintained during rescue activation.
Feed forward
Aileron Differential
Remember to save the settings each time you want to store the settings permanently. You must press the Save button. Otherwise, the changes will be lost after the Spirit unit is turned off.
7 SOFTWARE KEYBOARD CONTROL
Shortcut | Function |
ESC | Exit current window. |
