Režimy Stabi
From Aero Manual
Revision as of 11:23, 3 March 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Zisk nastavený v programu")
Od verze 1.1. je možné pro aktivaci režimu Stabi/Funkce použít:
  • Záporný obecný zisk
  • Vybraný kanál (NOVÉ)
1 Záporný obecný zisk
Info.png Obecný zisk stále plní funkci zisku gyra pro všechny osy, ale zároveň, podle toho, zda je kladná či záporná, může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
Tento způsob nastavování obecného zisku je mezi piloty nejrozšířenější. Ve vysílači si jednoduše zvolíte např. dvoupolohový přepínač (pro záchranný režim je nejvhodnější momentový spínač). Nastavení zisku gyra se v menu vysílače nejčastěji skrývá pod položkou GYRO. Pro začátek doporučujeme nastavit:
  • Pozice 0: 40% (běžný letový režim)
  • Pozice 1: -40% (zvolená funkce)
Mějte na paměti, že je žádoucí nastavit vhodně zisk pro daný model. Také se ujistěte, že je funkce Obecný zisk přiřazena v programu.
1.2 Zisk nastavený v programu
When you do not want to or can't set your Global Gain in the transmitter, you can do so in the software. There is only requirement to unassign the Global Gain function in the General/Channels window. This mean that transmitter have no control over the Global Gain. Instead the value is configured by the Sensor/Global Gain parameter.
There is disadvantage that in order to activate selected function, you have to set a negative Global Gain. This can't be changed during the flight normally. On the other hand, you can use a Bank Switching feature and program a different Function and Global Gain for each bank.
1. First step
2. Second step
1.3 Function vs Gyro
Following table is describing how Global Gain can activate selected Function.
Function Global gain Gyro mode Mode
Disabled 0 - 100% Head-Lock -
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Global Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal).
2.1 Function vs Channel
Function Channel Mode
Disabled 0 - 100% -
Rescue (Normal) 0 - 100% -
Rescue (Acro) 0 - 100% -
Disabled -100% - 0% -
2.2 Function vs Gyro
