Režimy Stabi
Od verze 1.1. je možné pro aktivaci režimu Stabi/Funkce použít:
- Záporný obecný zisk
- Vybraný kanál (NOVÉ)
1 Záporný obecný zisk
Obecný zisk stále plní funkci zisku gyra pro všechny osy, ale zároveň, podle toho, zda je kladná či záporná, může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
Tento způsob nastavování obecného zisku je mezi piloty nejrozšířenější. Ve vysílači si jednoduše zvolíte např. dvoupolohový přepínač (pro záchranný režim je nejvhodnější momentový spínač). Nastavení zisku gyra se v menu vysílače nejčastěji skrývá pod položkou GYRO. Pro začátek doporučujeme nastavit:
- Pozice 0: 40% (běžný letový režim)
- Pozice 1: -40% (zvolená funkce)
Mějte na paměti, že je žádoucí nastavit vhodně zisk pro daný model. Také se ujistěte, že je funkce Obecný zisk přiřazena v programu.
1.2 Zisk nastavený v programu
Pokud si nepřejete nebo není možné nastavit obecný zisk ve vysílači, pak je zde možnost nastavení přímo v konfiguračním software. Aby byla tato volba aktivní, je nutné odřadit funkci Obecný zisk v okně Obecné/Kanály. Znamená to, že vysílačem již obecný zisk nebude možné měnit. Namísto toho bude hodnota pevně nastavena parametrem Senzor/Obecný zisk.
Je zde pouze nevýhoda v tom, že pro aktivování vybrané funkce je zapotřebí zvolit záporný Obecný zisk a nelze tuto hodnotu během letu měnit. Na druhou stranu jednotka nabízí funkci Přepínání bank, která již umožní nastavit Obecný zisk a dokonce i parametr Funkce pro každou banku odlišně.
1.3 Funkce vs Gyro
Následující tabulka udává kdy Obecný zisk aktivuje zvolený režim parametru Funkce.
Function | Global gain | Gyro mode | Mode |
Disabled | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
Disabled | -100% - 0% | Normal (Rate) | - |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
2 Separate channel
- Channel configuration
- Open the General/Channels.
- Function indicator
- 0 - function is inactive.
- 1 - function is active.
Global Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal).
2.1 Function vs Channel
Function | Channel | Mode |
Disabled | 0 - 100% | - |
Rescue (Normal) | 0 - 100% | - |
Rescue (Acro) | 0 - 100% | - |
Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | - |
Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | - |
Disabled | -100% - 0% | - |
Rescue (Normal) | -100% - 0% | Rescue |
Rescue (Acro) | -100% - 0% | Rescue |
Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Stabilisation |
Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Stabilisation |
2.2 Function vs Gyro
