Stabi-Modus
From Aero Manual
Revision as of 12:02, 3 March 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Im Sender (üblich)")
Info.png Es ist möglich, unterschiedliche Funktionen zwischen den Banken einzustellen.
Ab Version 1.1. ist es möglich, die Stabi/Funktion auf zwei Arten zu aktivieren:
  • Negativer Global Gain
  • Separater Kanal (NEU)
1 Negativer Global Gain
Für normales Fliegen wird ein positiver Global Gain verwendet. Um die im Parameter Stabi/Function gewählte Funktion zu aktivieren, ist es notwendig, eine negative Kreiselempfindlichkeit einzustellen.
Info.png Global Gain wird noch verwendet, um die für alle Achsen. Zur gleichen Zeit wird der positive oder negative Wert bestimmen, ob die ausgewählte Funktion inaktiv oder aktiv ist. Daher ist es wichtig, den Gyro Gain sowohl für den normalen Flug als auch für die ausgewählte Funktion richtig einzustellen. Normalerweise sind dieselben, aber entgegengesetzten Werte gut (z.B. +60%/-60%).
Die Funktion ist aktiv, solange der Global Gain negativ ist. Andererseits wird der normale Flug wieder betätigt. Da das Gerät die Einstellung des Global Gain durch Ihren Sender oder direkt in der Software erlaubt, haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie das tun können.
1.1 Im Sender (üblich)
This is the common way how pilots are configuring the Global Gain. It can be easily programmed for a two-state switch. For the Rescue a momentary switch is the best. Usually you can find the configuration in the GYRO menu in your transmitter. For the beginning you can set:
  • Position 0: 40% (flight with Head-Lock enabled)
  • Position 1: -40% (selected function)
This will set a moderate Global Gain and allow to select which mode will be used anytime during the flight.
Do not forget to set the gains accordingly for your model. Also make sure that the Global Gain function is assigned in the software.
1.2 In the software
When you do not want to or can't set your Global Gain in the transmitter, you can do so in the software. There is only requirement to unassign the Global Gain function in the General/Channels window. This mean that transmitter have no control over the Global Gain. Instead the value is configured by the Sensor/Global Gain parameter.
There is disadvantage that in order to activate selected function, you have to set a negative Global Gain. This can't be changed during the flight normally. On the other hand, you can use a Bank Switching feature and program a different Function and Global Gain for each bank.
1. First step
2. Second step
1.3 Function vs Gyro
Following table is describing how Global Gain can activate selected Function.
Function Global gain Gyro mode Mode
Disabled 0 - 100% Head-Lock -
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Global Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal).
2.1 Function vs Channel
Function Channel Mode
Disabled 0 - 100% -
Rescue (Normal) 0 - 100% -
Rescue (Acro) 0 - 100% -
Disabled -100% - 0% -
2.2 Function vs Gyro
