Záchrana (Normál)
From Aero Manual
Revision as of 09:48, 7 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Doporučujeme používat mžikové přepínače, které se samy vrací do neaktivní polohy. Takto je možné jednoduše aktivovat/deaktivovat záchranu jen na krátkou dobu.")
Záchranný režim je možné použít v situaci, kdy již pilot není schopen zvládnout řízení modelu. Záchrana je aktivována pilotem na dálku zvoleným přepínačem na vysílači. Pro běžné létání se nepoužívá.
Kdykoli je potřeba, může pilot držet přepínač nebo tlačítko, které aktivuje záchranu. Záchrana bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. Ihned po návratu přepínače/tlačítka do neaktivní polohy získá pilot zpět plnou kontrolu nad modelem.
Characteristics
Upon activation of the Rescue (Normal) the model will perform the following:
  1. The unit will take over Throttle control as long as the mode is active and will set it to the value configured by Rescue throttle parameter (if the value is higher than 0% and motor is not turned off by the pilot).
  2. Model will move as fast as possible to recover the Horizontal position (depending on configured limits).
  3. The model will always pitch and roll to the point when landing gears are at the bottom.
  4. Elevator and aileron will be set automatically to allow ascending (depending on the Rescue inclination parameter).
  5. The model will ascend as long as the mode is active with landing gears at the bottom.
Info.png Pilot have still possibility to control the model - depending on the Sticks priority value.
Warning.png Due to high demands for a power supply (BEC) it is recommended to verify that it can handle high current spikes! These will occur in the moment of activation. You can use the BEC Tester built-in in the Spirit Aero software.
