Problémy a jejich řešení
From Aero Manual
Revision as of 09:37, 7 October 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Poděkování")
Popis problému Řešení
Aileron, elevator or rudder drifts after initialization Check trims and subtrims. Sticks in neutral position must be 0%, see the Diagnostics tab. Increase Stick deadband in the Advanced tab.
Řízení modelu není precizní Přidejte v záložce Senzor zisk senzoru a/nebo zvyšte zisk gyra ve vysílači. Přidejte exponenciální výchylky ve vysílači.
Model osciluje přes osu křidélek, výškovky či směrovky Uberte zisk senzoru pro příslušnou osu v záložce Senzor postupně po pěti, dokud problém nezmizí. Zkontrolujte, zda je chod mechaniky dostatečně hladký.
Rotace modelu je příliš malá/velká Přidejte/uberte Dual Rate směrovky ve vysílači. Nebo přidejte/uberte parametr Počáteční reakce z záložce Pokročilé
Serva modelu kmitají náhodně bez vnějších vlivů Zkontrolujte kabeláž, spojení mezi přijímačem a systémem musí být bezchybné.
Při prudké změně se model chová gumově - zhoupne se Uberte v záložce Pokročilé parametr Počáteční reakce nebo uberte zisk senzoru pro příslušnou osy v záložce Senzor
Reakce kniplů je opožděná nebo řízení nereaguje Increase Feed forward in the Advanced tab.
Initialization finished notification was changed Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem.
Řídíci elementy při dokončení inicializace opakovaně poskakují Jednotka byla spuštěna s aktivním záchranným režimem. Přepněte přepínač vysílače pro vypnutí záchranného režimu.
