Probleme und Lösungen
From Aero Manual
Revision as of 14:55, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "Verringern Sie die Empfindlichkeit für die spezifische Achse im Sensor-Reiter allmählich um 5 bis das Problem verschwindet. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit Ihres Rude...")
Beschreibung des Problems Lösung
Quer, Höhen oder Seitenruder wandern nach der Initialisierung Kontrollieren Sie Trim und Subtrim am Sender. Die neutrale Position des Knüppels muss bei 0% stehen, siehe Diagnose-Reiter. Erhöhen Sie die Knüppeltotzone im Fortgeschrittenen-Reiter.
Quer, Höhen oder Seitenrudersteuerung ist nicht präzise. Erhöhen Sie die jeweiligen Empfindlichkeiten und/oder erhöhen Sie die globale Empfindlichkeit (Global Gain) im Sender oder im Spirit. (Konfigurationsabhängig) Fügen Sie Exponential im Sender hinzu.
Modell schwingt in der Quer, Höhen oder Seitenruderachse Verringern Sie die Empfindlichkeit für die spezifische Achse im Sensor-Reiter allmählich um 5 bis das Problem verschwindet. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit Ihres Rudersystems.
Model rotation is too slow/fast Increase/decrease Dual Rate for rudder in your transmitter. Or increase/decrease Feed forward value in the Advanced tab.
Servos jitter randomly without external influences Check the cable connection between the receiver and the unit.
Aggressive stick movement leads to a bouncing Decrease Feed forward in the Advanced tab or decrease Sensor gain for the affeced axis in the Sensor tab.
Stick input response is delayed or steering is disconnected Increase Feed forward in the Advanced tab.
Initialization finished notification was changed Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem.
Control elements are jumping in a cycle when initialization is finished The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter.
