Probleme und Lösungen
From Aero Manual
Revision as of 14:57, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "Servos zittern willkürlich ohne Fremdeinfluss.")
Beschreibung des Problems | Lösung |
Quer, Höhen oder Seitenruder wandern nach der Initialisierung | Kontrollieren Sie Trim und Subtrim am Sender. Die neutrale Position des Knüppels muss bei 0% stehen, siehe Diagnose-Reiter. Erhöhen Sie die Knüppeltotzone im Fortgeschrittenen-Reiter. |
Quer, Höhen oder Seitenrudersteuerung ist nicht präzise. | Erhöhen Sie die jeweiligen Empfindlichkeiten und/oder erhöhen Sie die globale Empfindlichkeit (Global Gain) im Sender oder im Spirit. (Konfigurationsabhängig) Fügen Sie Exponential im Sender hinzu. |
Modell schwingt in der Quer, Höhen oder Seitenruderachse | Verringern Sie die Empfindlichkeit für die spezifische Achse im Sensor-Reiter allmählich um 5 bis das Problem verschwindet. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit Ihres Rudersystems. |
Die Pirouetten Rotation des Modells ist zu langsam/zu schnell. | Erhöhen oder verringern Sie die Dual Rate Werte für Ihre Ruder. Oder Erhöhen oder verringern sie den Feed Forward Wert im "Advanced Tab" |
Servos zittern willkürlich ohne Fremdeinfluss. | Check the cable connection between the receiver and the unit. |
Aggressive stick movement leads to a bouncing | Decrease Feed forward in the Advanced tab or decrease Sensor gain for the affeced axis in the Sensor tab. |
Stick input response is delayed or steering is disconnected | Increase Feed forward in the Advanced tab. |
Initialization finished notification was changed | Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem. |
Control elements are jumping in a cycle when initialization is finished | The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter. |
