Probleme und Lösungen
From Aero Manual
Revision as of 15:02, 5 December 2016 by 7kyf0x (Talk | contribs) (Created page with "Steuerelemente (Ruder) springen abwechselnd, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist.")
Beschreibung des Problems | Lösung |
Quer, Höhen oder Seitenruder wandern nach der Initialisierung | Kontrollieren Sie Trim und Subtrim am Sender. Die neutrale Position des Knüppels muss bei 0% stehen, siehe Diagnose-Reiter. Erhöhen Sie die Knüppeltotzone im Fortgeschrittenen-Reiter. |
Quer, Höhen oder Seitenrudersteuerung ist nicht präzise. | Erhöhen Sie die jeweiligen Empfindlichkeiten und/oder erhöhen Sie die globale Empfindlichkeit (Global Gain) im Sender oder im Spirit. (Konfigurationsabhängig) Fügen Sie Exponential im Sender hinzu. |
Modell schwingt in der Quer, Höhen oder Seitenruderachse | Verringern Sie die Empfindlichkeit für die spezifische Achse im Sensor-Reiter allmählich um 5 bis das Problem verschwindet. Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit Ihres Rudersystems. |
Die Pirouetten Rotation des Modells ist zu langsam/zu schnell. | Erhöhen oder verringern Sie die Dual Rate Werte für Ihre Ruder. Oder Erhöhen oder verringern sie den Feed Forward Wert im "Advanced Tab" |
Servos zittern willkürlich ohne Fremdeinfluss. | Kontrollieren Sie die Kabelverbindung zwischen Empfänger und der Einheit. |
Aggressive Steuerbefehle führen zum Schwingen. | Verringern sie den Feed Forward Wert im "Advanced Tab" oder verringern Sie die Empfindlichkeit für die verantwortliche Achse. |
Steuerung ist verzögert oder fühlt sich träge an. | Erhöhren Sie den Feed Forward Wert im "Advanced Tab". |
Die Initialisierung-Abgeschlossen-Benachrichtigung hat sich geändert. | Flugprotokoll aus dem vorherigen Flug wurde gespeichert. Sehen Sie sich das Protokoll in der Registerkarte "Diagnose" an und beheben das gemeldete Problem. |
Steuerelemente (Ruder) springen abwechselnd, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist. | The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter. |
