Problémy a jejich řešení
From Aero Manual
Popis problému | Řešení |
Aileron, elevator or rudder drifts after initialization | Check trims and subtrims. Sticks in neutral position must be 0%, see the Diagnostics tab. Increase Stick deadband in the Advanced tab. |
Řízení modelu není precizní | Přidejte v záložce Senzor zisk senzoru a/nebo zvyšte zisk gyra ve vysílači. Přidejte exponenciální výchylky ve vysílači. |
Model osciluje přes osu křidélek, výškovky či směrovky | Uberte zisk senzoru pro příslušnou osu v záložce Senzor postupně po pěti, dokud problém nezmizí. Zkontrolujte, zda je chod mechaniky dostatečně hladký. |
Rotace modelu je příliš malá/velká | Přidejte/uberte Dual Rate směrovky ve vysílači. Nebo přidejte/uberte parametr Počáteční reakce z záložce Pokročilé |
Serva modelu kmitají náhodně bez vnějších vlivů | Zkontrolujte kabeláž, spojení mezi přijímačem a systémem musí být bezchybné. |
Při prudké změně se model chová gumově - zhoupne se | Uberte v záložce Pokročilé parametr Počáteční reakce nebo uberte zisk senzoru pro příslušnou osy v záložce Senzor |
Reakce kniplů je opožděná nebo řízení nereaguje | Increase Feed forward in the Advanced tab. |
Initialization finished notification was changed | Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem. |
Control elements are jumping in a cycle when initialization is finished | The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter. |
